Tips om hvordan du berger ut filer fra windowspc.
Vårt eget lille datahjørne hvor vi samler ulike tips, programmer og spørsmål knyttet data. GPS diskuteres også i denne tråden.
Visste du at feks.linux ubuntu kan brukes til dette?
ja
3
50%
har hørt om det ,men ikke prøvd
Nei , dette var nytt for meg.
3
50%
Antall stemmer : 6
Innlegg sogningen » Søn Apr 04, 2010 16:27
Mange har vel opplevd at pc'n havarer og kun kommer opp med svart /blå skjerm. Det kan være mange grunner til dette ,ofte er det vista som kommer opp med dette problemet ,men ellers i windows er dette problemet også kjent.
Virus kan også skape disse skjermene.
Hva kan gjøres
Alternativ 1. (lite kjent)
Billigste løsningen er å laste ned og brenne ubuntu-cd og boote fra den, kjøre fra cd'n og koble til en ekstern hardisk og legge filene over dit .
Så kan du etterpå reinstallere windows og ikke kjøre "reparer" fra windows-cd'n siden det ofte ikke går på feks vista (har erfart det flere ganger). Her må en få hjelp til nedlasting fra en annen pc.
Alternativ 2. koster litt penger
http://www.multicom.no/PartDetail.aspx?q=p:10521175;c:101236
Kjøpe denne og ta ut hardisken og koble den til en annen pc for å få ut filene .
Alternativ 3 . Koster ikke noe eller det en ny hardisk koster.
Installere på nytt windows uten å fjerne filer du vil ha, som regel vil dette fungere,men i noen tilfeller kan virus forårsake at du ikke får installert windows på nytt. Da pleier jeg installere ubuntu i stedet for windows og det går rett inn.
Alternativs kjøpe ny hardisk.
Ny hardisk pleier jeg kun kjøpe dersom disken har havarert 100% og det er umulig å få kontakt med den.
Har ikke prøvd om linux ubuntu kan brukes til dette på mac med problemer , det er bare å prøve ingenting gale kan skje.
King of the Road
SCANIA V8
http://www.scania.no/underholdning/V8/
Om du vil laste ned gromlyden.
sogningen
Registrert: Tor Des 28, 2006 01:15
Bosted: Sogn & Fjordane
Innlegg un.1830 » Man Apr 05, 2010 02:19
Siden det er bootsektoren som stortsett pleier å gå fløyten, noe som gjør at ntloader sammen med resten av oppstarten ryker til, er det nok å kjøre en gjenoppretting. Denne CDen finner man overalt på nettet, bare å bruke google.
Systemrecovery windowsversjon download
Filstrukturen ligger allerede fysisk på disken, og blir gjenopprettet samtidig.
Om du ikke allerede har gjort det, konverter filsystemet til NTFS, siden dette er sikrere enn FAT / FAT32.
Om det er en annen partisjon du mister filstrukturen på, er det uhyre viktig å ikke formatere denne disken, eller på andre måter gjøre noen forsøk på å skrive noe til den, siden de nye dataene ligger seg over dataene du ønsker å beholde.
Om så er tilfelle, at MBR (masterbootrecord) går på dukken, kan du gjennopprette denne og få tilbake filstruktur og innhold slik det var, om du gjennoppretter denne, og ikke formaterer på nytt.
Om du har flere disker, og mister kontakt med en eller flere, sjekk bios (trykk f2, esc, f10, del, eller hva som gjelder for din. Dette står når du starter pcen. Press something to enter setup eller bios.
Beste rådet som er å kjøre opp en partisjon til operativsystemet og legge opp alt det andre på andre partisjoner. Det er sjelden hardiskene fysisk ryker (lese og skrivehodet detter ned på platene, eller slutter å virke, du hører en klakk klakk lyd ifra maskinen) så det eneste du kan miste er operativsystemet.
Har du fått virus kan mange av disse fjernes manuelt:
Trykk på start, gå på oppgavebehandling og skriv: regedit
Gå på søk og leit opp filnavnet til viruset.
Eksempel: Virus.exe
Fjern alle referanser til dette.
CTRL + ALT + DEL og start oppgavebehandlingen. Gå på prosseser, og fjern det som er viruset. Vil legge seg opp som virus.exe (eksempel)
Finn filen på maskinen, og slett. Tøm deretter søppelspannet.
Om du har fått ett fancy virus, skriv i google:
navn på virus + removal tool. Dette burde dukke opp fra Symantec, norton, kav og de store.
Personlig har jeg sansen for Norton sine.
Får du blåskjermer av uforståelige grunner, kan dette i veldig mange tilfeller bero på hovedkort som lekker ifra transistorer.
Dette gjør at operativsystemet mottar feile verdier og kræsjer. Dette gjelder spesielt litt eldre hovedkort. Samme kan skje med skjermkort.
Om maskinen booter uten forståelige grunner, kan dette bero på minnebrikker som begynner å ta kveld. Igjen eldre maskiner, men også selve ramslotten kan være kaputt.
Uansett, gå inn i kontrollpanelet, gå på administrative verktøy, og hendelsesliste windowslogger og program.
Om du opplever blåskjermer under oppstart av windows er dette en korrupt driver eller program som lager livet surt for deg. Dette løser du enkelt ved å trykke F8 under oppstart, og gå inn i safemode. følg så punktet over.
Her vil programmet komme opp som kræsj eller på engelsk: "Application hang"
Her vil du kunne se filnavnet og i hvilken minnereferanse det ble konflikt.
Det beste for å sikre en stabil og god backup er å kjøre 2 identiske disker i Raid, og speile diskene, eller å kjøre backup gjevnlig.
Jeg kan anbefale en 1tb disk type ekstern. Dette burde sikre de fleste. Spesielt er bilder utsatt, og siden man driver på med photobucket og reduserer størrelsen, kan det være greit å ha rawformatet tilgjengelig.
Eventuelt minnepinner kan også være ett alternativ.
Og spesielt for de som har vært med en stund, hvem husker Iomega sitt slagord?
Sterke menn gråter ikke!
H2SO4
un.1830
Registrert: Man Jan 04, 2010 11:37
Innlegg sogningen » Man Apr 05, 2010 08:44
Det er nok riktig alt det du skriver ,men min intensjon med innlegget er at "vanlige brukere" som ikke har så mye kunnskap på dette skal kunne berge sine filer selv.
Du har vel hørt uttrykket "det enkle er oftest det beste ".
Har sett alt for mange med kun en partisjon på disken miste filene sine når alt går i galt.
Det optimale er jo å kjøre med minst to partisjoner og så bruke feks :C til operativsystem og feks D til lagring av bilder og andre filer.
Det å anbefale folk uten noe erfarig om å gå inn på regedit har jeg liten tro på er så lurt ,fjerner de for mye der vil det bli enda mer problemer.
King of the Road
SCANIA V8
sogningen
Gå til Data, internett og GPS
